  • 青椒炒肉片
    第11楼2019/05/17
    【注意事项】  全血试验标本的制备关键为抗凝充分完全,所以采血后必须尽快颠倒5~8次,以防止微小血凝块的形成。特别在采血环境温度高于25℃时,血液与EDTA二钾的混匀必须及时充分,否则易导致血液凝固或者局部凝血。  EDTA盐抗凝非不可逆抗凝,故EDTA抗凝试管采血后应在24h内完成检验,否则可能导致检验结果出现误差。EDTA盐抗凝血标本的保存时间为:白细胞计数在4℃可保存48小时,23℃条件下不超过24小时。血小板计数4℃可保存24小时。  抗凝需要足量的EDTA,但是过量的EDTA可能造成血细胞形态学的改变,准确控制EDTA二钾加入量显得尤为重要。  EDTA盐可以抑制血小板聚集,但是并不能完全阻止血小板聚集。少数患者血常规检验中出现血小板低于正常值,有可能是血小板假性聚集造成的,这种情况下可以采取柠檬酸钠抗凝剂进行血小板检验验证即可。这种情况和EDTA抗凝剂质量无关,而和患者血液特性、临床检验操作关系较大。  EDTA二钾可以与氟化钠、分离胶配合使用,EDTA二钾/氟化钠配合时,每毫升血液添加1.2-2.0mg二钾,添加2-4mg氟化钠即可。EDTA二钾/分离胶配合时,二钾的添加剂量不变,每支试管加入分离胶的量在0.8-1.2g即可。与分离胶配合使用时,抗凝效果、管壁硅化、离心条件、分离胶质量等都会影响血液分离效果。建议与本公司生产的分离胶配合使用,可以得到高质量的血浆标本。  加入到采血管后辐照灭菌建议:使用γ射线照射,剂量8-25kGy。辐照剂量可以初始菌落数确定。
  • 青椒炒肉片
    第12楼2019/05/20
    【警告和预防】
      当EDTA二钾出现杂质、异物、异常气味、颜色、严重吸潮以及超过有效期限时,禁止使用。
      当EDTA二钾溶液出现混浊时,请勿继续使用。
      本品为化学试剂,有强烈的腐蚀性能,禁食,禁止直接用手触摸。洒落在皮肤上时,要大量清水冲洗即可。喷溅到眼睛里,可以立即用大量清水冲洗,紧急情况下应立即送医院检查治疗。
      【储存条件】本品可在阴凉干燥处密封保存,避光,不能受潮。本品的水溶液可在无菌状态下常温密封保存。建议本品水溶液即配即用,不要以溶液状态长时间存储。
      【有效期限】3年
  • mengzhaocheng
    第13楼2019/05/20
    很特殊的产品
  • vm88
    第14楼2019/05/21
    没用过,可能是医院用的多。
  • 青椒炒肉片
    第15楼2019/05/22
    也不全是医院,现在医院已经很少自己配这些了,主要还是科研和实验室
    vm88(v2826867) 发表:没用过,可能是医院用的多。
  • 青椒炒肉片
    第16楼2019/05/22
    【产品名称】二水合乙二胺四乙酸三钾
      【分子式】EDTAK3?2H2O
      【包装规格】塑料瓶,500g/每瓶
      【产品性能】白色晶体粉末,无嗅,易溶于水,易吸潮,分子量为442.56,pH值7.3?1(5%水溶液,g/ml,),水中溶解度≥60%(g/ml,25℃)。常温下稳定。本公司EDTA三钾主含量≥99.0%。其它指标详见产品检测报告。
      【主要用途】本品专用于血液体外抗凝,为临床血液检验的抗凝添加剂,在临床血液采集和检验过程中进行血液标本的前处理(抗凝处理)。
  • 无缘与所
    第20楼2019/05/30
    回帖是一种美德
