yt2007
第11楼2019/05/08
可以针对浓度范围调整标线再测。如果样品浓度低于方法检出限,直接报未检出就好
yinslab
第12楼2019/05/09
这个问题句牵扯到定量判定问题了,先用称样量和定容体积计算你的样品浓度能到你的标曲最低点浓度吗,或者说你要计算方法检出限所对应的浓度,然后和你的样品浓度去对比,低于标曲最低点话就不行,定量不准,必须高于方法检出限所对应的浓度才能定量。你这还算好了,检出了,你要是称的样少了,检不出咋办,这就很危险了。所以方法里的称样量都是经过计算的称样量,不能随意改。
