hnteng
第22楼2019/06/11
是的。因为之前只是自己进一下样。没搞过系统培训。现在只能凭借之前的经验及现有资料、网络资源不断地自己摸索。这款仪器的软件设置风格有些不同。比如,设了参数之后,没有“Enter”或“OK”按钮,数字一变,它就确认了。然后把设置参数的界面关掉,它就执行这个新参数了。有些地方要仔细读英文的意思才能确定打钩还是取消。
今天为了证实是否进样品有问题,换了一个新的样品来测。是乙酰乙酸乙酯,挥发性强。用乙腈稀释。分流比没设之前那么大,也就用20:1,设置好条件之后,在420秒,也就是7分钟左右出峰了,峰高10的6次方。适中。
但搜谱库,却搜不到东西。
symmacros
第25楼2019/06/13
很好,出峰了,基线也很好。这个仪器灵敏度较高,少量样品就很好出峰。
symmacros
第26楼2019/06/13
接手一台“祼奔”的机子,了不起,许多工作要做。现在普库也安装了,再进一步调试,试验,就会搞定了。
