石头雨
第21楼2019/05/14
一个标准号两个年号的现象应该不太常见,就相当于标准中作废标准和现行标准同时使用一样。
learning
第22楼2019/05/14
全国土壤污染状况详查农产品样品分析测试方法技术规定 这个里面的方法可以作为检测标准申请么
路云
第23楼2019/05/15
新标准部分替代老标准,并不是同时使用的概念。而且在新标准中已有明确说明。如果新标准说完全替代旧版标准,那就不存在同时使用的情况了。 还有一种情况在企业也非常普遍存在,就是新产品用新标准,老产品用老标准。尽管老标准已废止,但市面上的老产品仍然在全寿命周期内使用(如:飞机、轮船、汽车等),后期的维修、保养仍然是只有老标准适用,所以旧标准必须对老产品继续延用。
承之
第24楼2019/05/15
这种一般是新的其他标准替代某个标准的部分,并不是同份标准的不同版本
