shkg001
第13楼2010/01/27
HS-500型高频红外定硫仪(测硫仪,或高频红外测硫仪)是上海科果仪器有限公司以热释电传感器为核心,由高频感应燃烧炉和微机控制系统组成的智能化红外分析仪器。分析软件基于WINDOWS XP操作平台,具有标准WINDOWS中文操作界面和人性化的人机交互功能。主要用于煤炭、焦炭、矿石等材料中硫元素含量的快速测定。
主要技术性能
采用人性化设计,结构体和控制板全部采用现代加工工艺生产,产品细致精密、美观大方
微处理单元采用目前最流行的ARM9系统,融合高速USB和以太网TCP/IP协议的双通讯接口
国内首创采用多元非线性拟合技术的线性化定标软件,单点拟合和及多点拟合校正
采用高性能钽酸锂热释电红外传感器,提高系统检测灵敏度
气路系统恒压恒流、分析数据稳定性
采用3 5KW,风冷陶瓷功率管,加热功率稳定、可靠
高频炉功率可调,适合于不同材质样品分析要求
炉头自动清扫装置可减少粉尘对分析结果的影响
炉头加热装置使硫的转化率趋于一致,提高了硫测定的稳定性
全方位数据库检索,分析结果远程网络查询
主要技术参数
1、分析范围:0.001%~20% 可扩展
2、灵敏度(最小读数):0.00001%
3、分析精度:优于相关材料的国家标准要求
4、分析时间:20~60s(自动控制)
5、电子天平:0~100g
称量精度:0.0001g
