zyl3367898
第21楼2019/05/19
这个标准运行十来年了,有人解决了这个问题吗?
liu999999
第22楼2021/07/02
这是很难解决的问题,有点无解,感觉标准编制有点问题
Ins_216b0580
第23楼2022/04/18
楼主,你的土壤中阳离子交换量的测定做出来了没?我之前也是按照你发的方法做了几天,结果和你的效果是一样的,本来是称取5.00g,最后称取1.00g,离心几遍还是没有洗到无Ca离子,我的是当天洗几遍后测定无Ca离子了,第二天早晨再测定又出现Ca离子了,反复几天都是这样的,并且我用的是买的标准样品测定的,麻烦楼主回复一下,谢谢。
第24楼2022/04/18
这个方法可用于含量高的样品,含量低的样品测定不出来。
