夕阳
第11楼2019/05/10
如果是进样毛细管堵塞,用通丝从那个方向捅都无所谓。如果是喷嘴的内衬管堵塞了,只能从进样口一个方向捅进去,并且严禁往返拉扯通丝,否则容易将内衬管出口拉豁,造成雾化效率下降。参见下图:补充:清通用的通丝不是普通的细铜丝,而是带有一定硬度且有弹性的合金铜丝或者是镍铬丝。
第12楼2019/05/10
经常在论坛里看到有人说喷嘴堵塞可以反吹。究竟反吹是如何进行的?因为我从未见过反吹操作更谈不上自己试一把反吹的操作;故今天请教专家能否详述一下关于反吹的具体操作的步骤?此外如有照片辅助说明更好了。先行谢过了!
冰山
第13楼2019/05/10
谢谢安老师!再请问可不可以不拆雾化器下来直接用镍铬丝捅?
wangjunyu
第14楼2019/05/10
一般过程的原子吸收使用的是玻璃的雾化器 一定不能使用铜丝之类的来捅,推荐使用空气管来反吹,如果是进口的原子吸收有些雾化器可以有专门的细管来疏通
第15楼2019/05/10
是的。我的机子是PE800,不锈钢雾化器,随机配了两根铜丝(不能肯定是铜丝,但外观就是那种铜色)。
第16楼2019/05/10
一般说来不拆下喷嘴就清通内衬管问题不大,并且我也这样做过。但是,因为喷嘴出口处有个撞击球,尽管通丝硬度没那么强,但是心里总是不踏实,何况如果清通的是玻璃雾化器的时候,更是要注意。此外,在清通喷嘴内衬管时,内心肯定是想看看究竟捅出什么堵塞的物质来吧?毕竟不能盲人摸象吧?
第17楼2019/05/10
与我随机的通丝一样,可能是铜合金材质。我的仪器随机带了10根通丝,PE才提供两根啊?
第18楼2019/05/10
谢谢您,安老师!您解释的入情入理,太让人明白了!尤其是最后一句,连我们的心理都揣测到了
第19楼2019/05/10
是的,安老师!我的也是这样
第20楼2019/05/10
版主过誉啦!毕竟我们都是搞这一行的,都有共同的思路和语言,所以有时看问题会不谋而合的!
