en_liujingyu
第13楼2019/05/12
首先要搞清楚能力验证、测量审核、实验室间比对三个术语的定义。CNAS-RL06: 2018的3.5条给出了“能力验证”定义是: 利用实验室间比对,按照预先制定的准则评价参加者的能力。3.4条定义的“实验室间比对”为:按照预先规定的条件,由两个或多个实验室对相同或类似的物品进行测量或检测的组织、实施和评价。
由这两个定义可知,能力验证是个大概念,是必须做的工作,而“实验室间比对”只是“能力验证”使用的方法。要进行能力验证就应该按照预先规定的条件,使用实验室间比对的方法实施比对和评价。
3.6条“能力验证计划”的定义之下加了一个“注”,这个注指出测量审核是对一个参加者进行“一对一”能力评价的能力验证计划。这说明测量审核是能力验证计划的一种形式,是对需要进行能力验证的实验室(标准中称为“参加者”)实施一对一能力验证的计划。“一对一”前面的“一”指的是主导实验室,后面的“一”指的就是需要能力验证的实验室,有点类似于上级对下级某一个部门实施的专门监督检查或审计。常规的能力验证是“一对多”,一个主导实验室以自己的测量结果作为“参考值”对多个需能力验证的实验室进行“实验室间比对”,或主导实验室的测量结果不作为比对参考值,只是组织多个需要能力验证的实验室相互之间进行实验室间比对。
结语:“能力验证”是实验室必须做的事,“实验室间比对”是能力验证的方法,“测量审核”是能力验证计划的一种形式,是“一对一”的能力验证计划。因此实验室做能力验证必须找有资质做能力验证的实验室申请能力验证,当作为主导实验室的实验室恰好在策划多个实验室间比对的能力验证计划时,即可安排申请者参加实验室间比对的计划,如果主导实验室没有多个实验室的比对计划,则可以向它申请安排“一对一”的实验室间比对计划,这个比对计划就称为“测量审核”。
