栀子花开
第13楼2019/05/10
其实大家都懂的,包括计量认证和检定,都是国内的特色。在国外其实都只有认可和校准。
以前的检定是收费的,可能也是出于这个原因,所以是有地域限制的,而且必须从最基层也就是县(区)级开始。比如中国计量科学研究院,单位地址是北京市朝阳区北三环东路18号,作为中国最高级别的计量机构,他的水平应该是最权威的,但是他们的设备必须在朝阳区进行检定(假设朝阳区有检定所),不行的话送北京市计量院检定。这是N年前很经典的一个案例。
今天为了回答问题,特地查询了《计量法》,没有见到地域限制的规定,不知道是否有部门文件之类的规定,毕竟现在的强检都是免费的,能少做点大家都是高兴的。
路云
第15楼2019/05/16
楼主的问题是检定是否有管辖权,不涉及校准。根据《计量法》第十一条之规定:检定工作应当按照经济合理的原则,就地就近进行。《计量法条文解释》对该条的解释如下:
目前,强制检定的计量器具由当地计量行政主管部门或部门计量行政主管部门指定的法定计量检定机构/授权的计量技术机构实施强制检定,而非强检器具无此限制。但对于特殊行业,仍然有其特殊的规定。如国防军工系统,就要求原则上向国防军工计量技术机构溯源。
