Insp_9f1accc
第12楼2019/05/12
gc分析总时间12分钟,两次就是24分钟,我设置的是30分钟
xiaogumd11
第13楼2019/05/12
仪器分析时间要大于顶空时间
第14楼2019/05/12
没有,GC分析时间12分钟,顶空平衡时间20分钟
安平
第15楼2019/05/13
试试看,反过来。 样品加热时间如果比gc循环时间长一些,顶空是否就会重叠进瓶了?
第16楼2019/05/13
样品的加热时间,其实和gc循环时间无关。 可以试验看看,样品加热时间1min,GC循环时间为10min。 和加热时间20min,GC循环时间2min。 样品瓶的运行状态是否不同?
第17楼2019/05/13
绝对不是HS加热位置不够的问题。
第18楼2019/05/14
现在就是样品加热时间比GC分析时间长啊
第19楼2019/05/14
多做试验看看。。。
第20楼2019/05/14
加热时间20min,GC间隔时间3min,试验过么?
第21楼2019/05/15
还没有,有空试试
