envirend
第11楼2019/05/15
根据峰位置及Fe261.382nm,左侧大峰应该就是Fe的261.382nm峰.
Insm_1143409e
第12楼2019/05/15
有没有考虑不用ICP用AA石墨炉做呢?
sdlzkw007
第13楼2019/05/15
高手在民间,佩服佩服!
第14楼2019/05/15
GFAAS做样比较慢,将来实在没有法子再考虑。
第15楼2019/05/15
但是环境目前基本没有ICP做土的国家标准啊
JOE HUI
第16楼2019/05/15
以后可能有
第17楼2019/05/15
看谱图,220与283波长峰型都还可以,综合比较下
第18楼2019/05/16
但结果比较差,之前我也认为峰型号结果应该不差——Pb220.353与Fe220.352波长太接近,虽然Pb220.353相对强度是Fe220.352的40500倍,但土壤中铁含量是2000倍。
第19楼2019/05/16
你这个图上Pb220.353nm和Pb283nm谱图没发现有干扰的,实际样品走出来有吗?
第20楼2019/05/16
