wazcq
第21楼2019/05/15
是的 一直放气,放完为止
あおきかけ
第22楼2019/05/15
如果你的钢瓶压力够大,这样操作可以实现持续放气。但是你需要考虑这样的压力会不会低于气相适配范围。
PAEs
第23楼2019/05/16
楼主什么意思?漏气吗?
xiaogumd11
第24楼2019/05/16
仪器的压力是不是正常
zyl3367898
第25楼2019/05/16
开的这么小的压力,你的仪器够用吗?
xx_dxd_xx
第26楼2019/05/16
气瓶的阀一般开到10%~60%之间,太小不稳定会自己变动。比方说你的表是0~0.4MPa的,一般在0.05~0.2MPa范围内使用是稳定的,太小了就不稳定,有时候会自己变大,有时候会自己变小。另外,你能听到声音,那说明气流量已经很大了。如果要控制很小的流量,就要用一个针型阀调节,靠气瓶的减压阀是不行的。
