GRANT
第11楼2019/05/15
那标物瓶岂不是还要恒重24小时?
检测老菜鸟
第12楼2019/05/15
这种也算一种好方法
JOE HUI
第13楼2019/05/15
LGC的那个视频是要求标物瓶子树直放置1个小时然后 再称重,然后加容积冲洗
第14楼2019/05/15
不过我还是觉得这种配置有问题
第15楼2019/05/15
对于量少的需要考虑其配置细节问题,如何减少误差,配置准确,老师可以谈谈经验
第16楼2019/05/15
如果有其他规格的可以拿来验证一下
第17楼2019/05/15
不是那么合理的步骤,很多标准都需要恒重,那么低的称取量,不恒重24小时,怎么说得过去,哈
小假期
第18楼2019/05/15
是不是直接加一定体积溶剂进去啊?例如,加1ml,变成10mg/L,这样?
tang566
第19楼2019/05/16
Chemservice 的好像有大包装
第20楼2019/05/16
一般标物都是两个品牌,其次CHEMSERVICE批次只有一种
