夕阳
第11楼2019/05/15
镉是一种非常灵敏的元素,尤其是石墨炉法,最高浓度我一般是不超过4ppb。超过了曲线容易弯曲,但是不同的仪器的吸光度各有差异,故没有一个统一的标准。
冰山
第12楼2019/05/15
加2%磷酸二氢铵,5uL/20uL。标曲做到5ug/L线性是不成的,只能非线性
Insm_e5ea6d7b
第13楼2019/05/15
是的。同等条件下,石墨炉做镉的灵敏度高于做铅的灵敏度(镉标准曲线的斜率较大)。
毛毛虫
第14楼2019/05/15
我的吸光度值低是不是因为我们进样量是10uL?
第15楼2019/05/15
所言极是,一般石墨炉进样均为20微升,其目的是为了减少系统误差。
第16楼2019/05/15
哦,因为方法标准当中进样量为10uL,所以标准曲线都是以10uL进样量
