安平
第11楼2019/05/16
具体说说是什么物质为好
昨夜西风
第12楼2019/05/16
低沸点的用气相,高沸点大分子物质用液相
m33
第13楼2019/05/17
一般看色谱柱最高耐受温度,基本也就325左右,所以700度沸点的物质肯定不能用气相了
〇rbitrap
第14楼2019/05/17
与沸点关系不大,分子量不超过600,没有很多极性官能团可以用gc,具体看结构
langyabeilei
第15楼2019/05/17
不妨说说什么物质?原理上衍生化可以,但是这个沸点需要另外考虑
Insp_c86406cd
第16楼2019/11/22
石油里的气相可以测到沸点735度
avih1981
第17楼2019/11/28
温度太高了不适合气相
