魔法师羊羊
第11楼2007/01/24
如果是定性的,可以用比色法,如果要定量的,可以用电位滴定法
angel197758
第12楼2007/02/26
对电位滴定很不错的。
自由风
第13楼2007/02/26
请问:用原子吸收测氯的有没有?
蓝侧卫
第14楼2007/02/27
我们实验室以前都是用 "硝酸汞滴定法"测定氯离子的,但老是感觉终点很难判断,而且如果测定有颜色的样品时,终点就更难判断了现在改用“硝酸银滴定法”,具体结果准不准,都还不知道,这段时间我都没做过我们测试的结果也和用离子色谱的测试结果作过对比,偏差有点大,不知道哪个结果准确点!
做牛做马
第15楼2007/03/02
要不就用化学分析方法吧
zhaojianlu
第16楼2007/03/08
1、可以用标准硝酸银滴定(浓度较大)2、可以用电位法,利用银离子选择电极;还可以用电位滴定放。
yseam
第17楼2007/03/08
可以测的,与金属离子洛河
sunnywu
第18楼2007/03/19
有一种物质:氯酸钠NaClO3,如何测定其中的氯离子杂质?1. 如果直接用电位滴定仪器测定,其氧化性会不会对银电极造成伤害?2. 如果1成立,那必须将其氧化性除掉,如何除?不能将氯酸根中的氯离子释放出来。
heqiliang
第19楼2007/03/20
可以用原子吸收,那就用间接法测定。测定银的含量即为氯的含量!
huainanwang
第20楼2007/03/21
原子吸收也可以?
