fengzwf
第11楼2007/01/21
如果柱子长期处于高压状态下工作(譬如流速过大)致使固定相颗粒由圆球型被挤压成饼状型,固定相颗粒之间缝隙变小、流速受阻,柱压自然上升、塔板数严重下降,此时无论怎样超声清洗也无济于事,那只有更换新柱了。楼上说的和我现在的情况一样啊,柱压很高,纯甲醇 1的流速压力达到8 有时到11不是吧,不能就这么坏了吧!!!!
第12楼2007/01/21
柱子放在盛有蒸馏水的烧杯中,不会把柱子污染吧,是不是将整个柱子都放在水里
夕阳
第13楼2007/01/21
由于压力的关系,水是不会进入柱内的,纯净水怎会污染柱子呢?难道水还不如流动相和样品干净码?
第14楼2007/01/21
是不是柱子两头的过滤可以防止杂质进入,柱子卸下怎么里面还有压力阿
第15楼2007/01/21
的确柱头的过滤网是可以防止杂质进入柱内的;如果你曾经拆卸过分析柱就会发现;只要旋下柱子任意一头过滤网,柱内固定相会自然突出原水平面一点点,这就是压力的作用。
第16楼2007/01/21
哦,这样啊,谢谢指导,我知道怎么做了。若有不解希望还能给与指导,谢谢!!!!
第17楼2007/01/21
不用客气,论坛就是大家彼此交流的地方。
第18楼2007/01/22
YMC-Pack ODS-AAA12SO5-1546WTA-302150*4.6mmI.DS-5μm,12nm这种柱子是那种类型的柱子,什么填料的???是正向的吗???
第19楼2007/01/23
怎么没人回帖了,我在等大家的帮助!!!谢谢
aun1
第20楼2007/01/24
楼主提到的色谱柱是日本YMC公司生产的通用型C18键合硅胶柱。所以当然是反相柱。
