断开检测器:将色谱柱与检测器断开,用配件里面的死堵将检测器堵上,色谱柱置于柱箱中,注意不要碰到柱箱壁。
老化程序:不同色谱柱用不同的老化方法。
只要温度升高,基线就不可能是平的,
里似sei(Ins_1fe16577) 发表:1. 是不是可以不管基线,只看目标物变化就可以了?2. 我单走了溶剂,前面还是有,八成是溶剂的问题了。3. 这几副图基线后面确实是下降的,后来又走,发现又上去了。如果是老化柱子的问题,请问要怎么老化,我看论坛里有说不要连检测器,是把检测器关了?还是什么?一般老化程序是什么呀?老化完是不是基线就是一根平平的直线了?感谢回答
