MassWorks
第11楼2007/01/22
肯定不行
myt191
第12楼2007/01/22
可以调节泵的流速,进行分析样品
智慧的弟弟
第13楼2007/01/22
我是这么做的,先用一种流动相,过25分钟后把泵停了换另一种流动相,这样行不?不行的话是否对仪器有什么影响?
lenovο
第14楼2007/01/22
行啊,不过你的保留时间如何计算?保留时间没法计算做分析有什么意义呢?如果仅仅是用来计算含量的话似乎也不可行,因为二元梯度可以随时改变流动相比例,而你那样只能事先配好比例,由于配置的误差相对较大,其效果可能不一定能实现你的预期目标。所以还是再配台泵比较好。
第15楼2007/01/22
意义不是很大哦
wodeseqizi
第16楼2007/01/22
dui
dkdfcd
第17楼2007/11/09
看你的设备支不支持
雪妖
第18楼2008/10/24
哈哈。有一种方法,就看你的速度够不够快!你把你要的流动相全部配好,看到时间了就换,哈哈应该很好玩
初晶古恒
第19楼2008/11/13
PE的LC2000就是单泵(气动放大泵)+程序控制比例电磁阀+在线脱气,可以玩低压梯度。岛津的lc10AT就可以通过程序设定,单泵走流速-时间梯度。
jdg1128
第20楼2009/02/03
那是必然不行的!
