刘彦刚
第11楼2019/05/23
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··一般不给出s,给出s是为了你用者更能了解不解定度的组成,说明在扩展不确定度中重复性引的标准偏是多少。
戋戋
第12楼2019/05/23
刘老师意思是标物证书中的"不确定度"就是标准偏差?
第13楼2019/05/23
是的,不确定度是用标准偏差来表示,对于重复性引入的不确定度分量,严格按贝塞尔公式计算,而由量传等引入的不确定度也折算为用标准偏差来表示,然后合成,再扩展。
