小浅
第11楼2019/05/27
主要也是想知道仪器不稳定的具体原因
yxq566
第12楼2019/05/28
请问你标品浓度是多少?是三个标品线性都不好还是其中一个标品线性不好。
第13楼2019/05/30
都不好,标准品是用dre的纯品开始配的
第14楼2019/06/03
你增益因子多少,电压多少
第15楼2019/06/03
按照你描述,应该跟标品没关系。
guoguo306
第16楼2019/07/03
你的仪器是不是agilent 5977A? 如果是,差不多就是这个问题
m3310759
第17楼2019/07/17
楼主找到原因了吗?
第18楼2019/07/18
5977a 有什么问题吗?虽然我们用的是5977b
第19楼2019/07/18
最后还是找了工程师上门检修,虽没有彻底完全解决,但还是有所改善。第一个主要还是进样口问题,基本重装了进样口,铜管什么的都有换,再更换一种新的分流的衬管。因为邻苯本身容易引起污染。第二个是方法上的问题,主要我们检测的邻苯种类较多,sim方法编辑是选择离子的驻留时间以及扫描频率的设定导致之前的发现的sim图上物质出峰的大小波动。
xingyunxin
第20楼2019/07/18
能分享优化后的方法吗?我们做邻苯就没好过。曲线做到怀疑人生
