夕阳
第21楼2019/05/27
给大家上传一篇关于阴极灯工作电流选择的文章,供大家参考
冰山
第22楼2019/05/27
请问安老师,怎么去查仪器供电电流的占空比?
第23楼2019/05/27
(1)简单的办法:通过查找使用手册中的技术指标得知。(2)简洁的办法:咨询仪器厂家工程师。(3)复杂的办法:用双踪示波器实地检测灯电流控制电路板的供电脉冲的测试点。
第24楼2019/05/27
谢谢心安老师!技术手册上没有见过,可能是我没有仔细看。看来打电话给工程师比较可行!
第25楼2019/05/27
版主所言极是,可能我记错了,这个仪器指标有可能是写在维修手册上的,一般的用户是拿不到维修手册的。附图是我使用的仪器的维修手册介绍的关于阴极灯的参数章节:从上面例举的参数说明可以看出:阴极灯的点灯脉冲周波数19.6608ms,也就是说脉冲频率基本与电网的交流点的周波数接近。
第26楼2019/05/28
好的,谢谢安老师!
jiieie
第27楼2019/05/29
电流小的时候,为什么信噪比低呢?电流小的时候,信号增加,噪声增加,信噪比如何变化呢?
xx_dxd_xx
第28楼2019/05/29
这里的信噪比是原始光信号的信噪比,也就是指光电倍增管输出的信噪比。灯电流小就需要更高的放大电压,信噪比一般就会降低。但是对于吸光度的测量结果,信噪比却不一定降低,所以电流要适中,太大太小都不好。
第29楼2019/05/29
灯电流过大或过小都不可以。电流过小,峰形的包络线不但噪声大且峰值并不尖锐;由于发射能量弱,自然信噪比就不好了,这很容易理解啊!灯电流过大,发射峰会产生多普勒变宽是峰形中央凹陷,产生自吸现象,那么被样品吸收的能量就少了。自然吸光度就下降了。其实楼主随便找一本有关原吸的基础理论知识的书籍,里面都有解释的,。
