zyl3367898
第11楼2019/06/07
扫描时间太短,点太少,峰形不会好。这么多组分,可以用DMRM方法。
zjn1123
第12楼2019/06/12
瓦里安的仪器没有DMRM模式
第13楼2019/06/12
只能手动切时间窗
第14楼2019/06/12
不同厂家的质谱仪模式不同,如果没有DMRM模式,只能手动输入时间窗了。
Insp_887930a8
第15楼2019/07/08
所以我的scan time应该咋设呀?应该设成0.4s 吗(按一个峰7个点来算的话)
第16楼2019/07/09
这是安捷伦气质的扫描参数。
