WUYUWUQIU
第11楼2019/07/09
理论上应该是这样的
第12楼2019/07/10
那就是按最新的来了。
荷花仙子
第13楼2019/07/14
是这样的。
很沉
第14楼2019/07/21
你这个理解是错的。存在很多新旧标准同时存在的情况。只有强标是强制替换的。
第15楼2019/07/21
01053是废止标准,所以不能用了。29862的替代我记得标委会是发过文的,替代01053。具体文件太早了,我找不到了。但我认为你不用纠结,主流机构全部都用29862替代01053了。你如果硬要用01053不觉得很奇怪吗?废止的标准是彻底不能使用了。作废的标准是指被新标准替代了,但其本身仍然有效,可以在特定场合予以使用。比如你的产品标准更新了,新标准实施了,旧标准并不是马上不能用了,可以在一定时间段内继续使用。部分方法标准变更了,但旧的方法依然可以被未更新的其他标准文件引用使用。
第16楼2019/07/22
明白了,有新标准实施,会优先使用新标准
第17楼2019/07/27
尽量采用新标准。
石头雨
第18楼2019/07/28
没有写年号就用新标准。
