  • dadgoh
    第21楼2019/05/28
    没错。
    吃不飽的兔子(Insm_c99afef6) 发表:石英棉买了!是不是把衬管洗干净,然后把石英棉塞进去就可以直接使用了?不需要其他步骤了吧
  • 吃不飽的兔子
    第22楼2019/05/28
    先试试,管用不!公司要节约成本,没办法啊
    安捷伦工程师01(helphelp123) 发表:衬管不建议清洗,衬管是样品气化的地方。需要做去活化等惰性处理,清洗后遭到破坏,会吸附样品,影响重现性。建议还是直接更换。
  • 吃不飽的兔子
    第23楼2019/05/28
    好的,谢谢
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:你这个衬管玻璃棉有点脏了,洗衬管前先用将玻璃棉取出,我一般用氮气将其吹出来(不会被硬物划印子),然后放有机试剂浸泡超声,光一种丙酮试剂有点少,可以增加正己烷等其它有机试剂,几次超声完后晾干烘一下,然后用硅烷化试剂脱活烘干备用
    第24楼2019/05/28
    你的玻璃棉装填的高度要与新的差不多,这样也不能保证与新的出峰一样。最好用新衬管。
  • PAEs
    第25楼2019/05/29
    我们都是果断换新的,清洗很费事的
  • PAEs
    第26楼2019/05/29
    清洗完,还需要做去活化等惰性处理,不好玩
