Insm_29752795
第11楼2019/05/29
是液位检测装置吧,保证水封正常,点火无异常就无回火现象。
Insm_cfcf7eb5
第12楼2019/05/29
为什么聚乙烯材料,选胶水就要慎重呢?慎重哪方面的问题呢?
平仔
第13楼2019/05/30
火焰雾化室下面的
第14楼2019/05/30
不要紧,没事,我家的也是这裂了俩三个月,拿胶粘上了,也做过回收和质控都合格,不会影响结果,但还是尽快购买新的更换。
夕阳
第15楼2019/05/30
(1)聚四氟乙烯耐酸碱,又比玻璃禁得住碰撞,所以用来做水封的材料很合适。(2)根据我的经验,一般的粘合剂很难粘牢聚四氟乙烯制品的,看来还是更换一个新的备件吧。见下面截图:
allab
第16楼2019/05/31
聚丙烯,聚四氟改性后才能胶接,改性剂都是剧毒,而且这个缝难度太大,自己接不太现实;建议用硅胶类的堵上,也不承压,问题不大,就算漏一点也没事
第17楼2019/05/31
如果是聚丙烯的,有人能用热熔粘结,我看过有这类工厂,四氟应该是不行
