xx_dxd_xx
第11楼2019/05/29
等效柱包括固定相的化学组成和尺寸两方面。化学组成就是固定相的型号,同一种不同厂家生产的可以算等效,比如DB1701跟RTX1701算等效,DB-WAX跟TG-WAX算等效。然后就是尺寸,这个必须完全相同,不然就不能算等效。如果尺寸变了,流速柱温分流比这些就必须跟着进行调整。很多人用的柱子尺寸不对,而柱温流速却非要完全照标准一点都不改,这样肯定做不出来的。
cadicy
第12楼2019/05/29
如果实际用的柱子不够长,膜不够厚,应该如何调整达到理想的分离度?
第13楼2019/05/29
请问DB-624是什么类型的?我每次测新项目,没有和方法完全匹配的柱子,师傅就让我用这个代替,似乎是万能的一样
第14楼2019/05/30
这个说来比较麻烦,理论计算要使用线速度和相比。差别不太多的时候可以适当调整,差太远也是没办法的。这个问题不好笼统的说,你最好拿具体实例来讨论。
第15楼2019/05/30
624是中等极性柱,比1701极性弱一些。这个柱的特点是膜比较厚,所以很多挥发性低沸点的物质都可以用这个柱子。
yy_0324
第16楼2019/05/30
学习岛津气相色谱柱三根柱子的相关知识。
