两面佛
第24楼2019/05/29
进甲醇标有峰,证明条件没问题,样品没峰,就是样品没甲醇
zyl3367898
第25楼2019/05/29
进标样有峰,说明气象没有问题。
v3254448
第26楼2019/05/29
1.首先如果你的白酒是酒精勾调的酒,可能不含甲醇;除此之外,即便是液态发酵的酒也会含有百分之0.0几的甲醇,避免不了;2.你这个柱子如果合适,柱温放到90和45都是会出峰的;柱温最高使用温度为110的毛细柱,没有见过;我这边有一张最普通的样品图,自己做出来的,你参考一下
第27楼2019/05/29
xx_dxd_xx
第28楼2019/05/29
你的标样浓度多少不知道。一般最好配成与标准限量一致,这样做出来只要是比标样小的就是不超标的。另外27楼贴的就是LZP930白酒专用柱,这种柱比你用的效果好,建议换一个。
Ins_caef8288
第29楼2021/05/14
你加标和你样品里面有没有甲醇没多大关系吧,如果样品里有甲醇,加标后计算回收率是要减去本底值的呀。
