symmacros
第11楼2019/06/11
请问楼主的问题解决了吗?
马六甲
第12楼2019/06/12
这个问题解决了吗。 你这个属于危漏 这种最讨厌了 想知道后续 借鉴下。
sunshine020
第13楼2019/06/12
应该是石墨垫变形了,更换一个试试。
努力努力再努力x的大叶子
第14楼2019/11/07
请问这个关于螺母拧的越紧,氮气值越高的问题解决了吗?我也碰到这个问题了
p3311426
第15楼2019/11/07
我之前有遇到过差不多的情况,进样口螺母石墨垫一换就好了。希望你的小质快快恢复正常
m3034909
第16楼2019/11/09
我这边是502与69比值低,水与69比值高,是哪儿漏了,求老师指点
JOE HUI
第17楼2019/11/09
没说一定要拧多紧,安的气质像质谱端螺母要求拧1/8-1/4圈就合适了,拧太紧容易拧爆石墨垫
343587547
第18楼2019/11/27
我遇到过,色谱柱从中间断了
