xx_dxd_xx
第11楼2019/05/31
新柱子要断开检测器老化,那是指刚制作出来的新柱子。现在买来的商品柱子出厂都是老化过的,没必要断开检测器。直接连好接头,按正常使用的条件加热到方法的最高温度,基线平了就可以用。另外要注意的是,国产柱有不少虚标使用温度,所以千万不要一开始就升温到标称的最高温度。你最好把柱子的标牌拍照来看看。
小满
第12楼2019/06/01
新柱子老化时色谱柱连接检测器处断开,换成死堵;旧柱子老化可以直接接检测器。
dadgoh
第13楼2019/06/01
老化柱子最好阶段性升温,并且不要超过标注的柱最高使用温度20℃。
