吃不飽的兔子
第21楼2019/05/30
嗯,你们做农残检测,气体流量设置的多少呢?
安平
第22楼2019/05/30
ecd污染吧?老化一下试试
雾非雾
第23楼2019/05/30
有没有可能是载气的问题?
第24楼2019/05/30
就是污染了!。
xiao-jin
第25楼2019/05/30
按照标准气体钢瓶在运输过程中要旋上护开关的金属帽,搬运气瓶工人都带有手套,往往这种手套较脏,还会粘附油剂。如果钢瓶帽没有时,会对钢瓶嘴口造成污染,从而也会造成气路的污染。建议仪器使用者在更换钢瓶时,先自行对钢瓶外貌进行简单检查处理后,再安装减压阀接入气路。个人建议
荆棘鸟
第26楼2019/05/30
气体流量和使用的仪器型号有关,我们安捷伦的仪器ECD:尾吹60,柱流量2.0,隔垫吹扫3.0。
第27楼2019/05/30
我们也是安捷伦的!谢谢啊
dadgoh
第28楼2019/05/30
新换的钢瓶气纯度是否符合要求。
zyl3367898
第29楼2019/05/30
换气时速度要快,氮气纯度够没多大问题。换完后可以把氮气流量设定大些,半小时后再设定正常。
