zyl3367898
第11楼2019/06/04
可以配很大浓度进样,先确定保留时间,最好先换个新衬管。
Insm_62893da3
第12楼2019/06/05
速率和温度如上图,请问具体怎么调整?
第13楼2019/06/05
有1PPM
第14楼2019/06/05
我进了有1ppm
第15楼2019/06/05
我之前记错了 柱子应该是HP-5MS
第16楼2019/06/05
程序升温程序明天到单位拍个照,就是工作忙,总忘记。
第17楼2019/06/06
好的,麻烦,谢谢啦
第18楼2019/06/07
第19楼2019/06/07
如果用1701柱,高温可以放在280度。
第20楼2019/07/03
抱歉,HP-5MS的柱子温度调整可以跟这个1701柱子一样吗?因为是多组分农药,调整一个会不会其它农药出问题
