青春145
第11楼2019/06/02
没有经常用,质谱这边好久没开机了
symmacros
第12楼2019/06/02
气质最好经常开机一直开机使用,不开机反而容易出问题。机械泵运行,吸不住,还是检查是否漏气。
马六甲
第13楼2019/06/02
是不是侧板周围一圈橡胶
風痕
第15楼2019/06/03
如果不是其他部位大漏,那就只能是机械泵本身坏掉了。
第16楼2019/06/03
这个看过了,没有老化
第17楼2019/06/03
机械泵是有很久没开过了,但是也是个新泵,在按着侧板和松开侧板的时候,泵的声音会有变化,应该不是泵的原因
第18楼2019/06/03
请问今天咨询客服吗?
第19楼2019/06/03
询问了,也是说让把气相这边堵上,还有就是看气相这边色谱柱有问题没
bxdstar
第20楼2019/06/03
把侧板橡胶圈清理一下 重新开机
第21楼2019/06/03
前面好像你堵过?
