p3200817
第11楼2019/07/16
请问老兵老师下,滤膜的整体重量是多少呀
p3161290
第12楼2019/07/29
建议在仪器动力允许的情况下。尽量选择大号采样嘴。我一般都选取的12号采样嘴。这个标准里面是允许的
蒙特利尔
第13楼2019/07/29
采样步骤参见GB16157
gattuso
第14楼2019/08/25
只有一台机器现场评审时候根本过不了这个项目吧
小菜鸟??
第15楼2019/09/27
采样的时候怎么判断是否增重1mg呢
m3294768
第16楼2019/10/22
确实有这个规定
长胡子的叔叔
第17楼2019/10/25
多准备杆烟枪,不就节约时间了,烟枪相对便宜啊
战天
第18楼2019/10/27
换大口径采样头就可以缩短采样时间了。
kongjingjing1
第19楼2022/06/02
老师好,836采样中既满足1立方,又满足增重,采样时长不足一小时,还是被提出重采了。检查专家说固定源一定就是要采样保证1小时。很疑惑
绿树之林
第20楼2022/06/02
836对于体积和增重要求是或,也就是二者选其一,正常来说现场监测你无法知道增重,所以用体积来进行判定比较稳妥,对于某些浓度比较高的,有可能你抽十几分钟就抽不动了,这时候你还想着一立方就不符合实际了,这时候增重肯定符合要求的,所以还是具体问题具体分析。
