bxdstar
第11楼2019/06/05
12℃升至最终温度300℃ 保持6min 柱温已经够高了
第12楼2019/06/05
怎样提前保留时间呢
hujiangtao
第13楼2019/06/05
看柱温已经很高了 实在不行就得换柱子试试了
zyl3367898
第14楼2019/06/05
想提前保留时间,一是提高初温,二是升温速率加快,但保留时间提前,会使一些能分开的峰分不开。
第15楼2019/06/06
提高初温为什么会提前保留时间?请指教
第16楼2019/06/06
113-2018的方法 程序升温有什么需要改进的吗?
我是风儿
第17楼2019/06/06
1000ng/mL的苯醚甲环唑-1与苯醚甲环唑-2的TIM图及SIM图:我们的还好,没有拖尾.
第18楼2019/06/06
HP-5MS柱做出来的,你的谱图上传看下,是怎么的拖尾?
第19楼2019/06/06
苯醚甲环唑只出一个峰是与程序升温的方法有关,快速升温让二个同分异构体之间分不开就可以的,比如进样口温度:300℃,程序升温:200℃以10℃/min升温至300℃(10min)这种条件苯醚甲环唑就只出一个峰了
第20楼2019/06/07
提高初温为何会让保留时间提前?举个例子,初温50度,保持1min,20度/min升到200度,保持5min ,如果该物质在150度出峰,就是在6min出峰,如果把初温升到150度,还是上面那个升温条件,可能在1-2min就能出峰,这就是原因。
