zyl3367898
第11楼2019/06/19
都修的哪,分享给大家,反馈有积分奖励。
寄居者
第12楼2019/07/03
按照工程师的说法,只升检测器温度,看了恒温时候的基线,没啥问题,斜率测试2000一下,那么检测器污染就能排除,我的色谱柱之前做过有机磷,因为我们是茶叶,所有挺脏的,觉得有可能是色谱柱和进样口带进去(之前老化色谱柱和进样口有效果,达不到以前的状态),后来把色谱柱换成以前的,,老化后就可以了,,所以我觉得那个波浪基线是色谱柱脏了带来的,,教训:专柱专用,有机磷和菊酯分开两个柱子
第13楼2019/07/06
柱子老化后,要切一段柱头。有机磷与菊酯类是要分开用,有机磷用1701柱,菊酯类用-5柱。
