p3062247
第11楼2019/06/05
柱子还没有更换,明天试试,我进的是混标,不过像联苯菊酯,甲氰菊酯出峰正常,没有出现叉峰。
第12楼2019/06/05
色谱柱:DB-5MS UI(30m*0.25mm*0.25μm) 柱流量:1.0mL/min 分流:不分流 尾吹:60mL/min 进样口温度:260℃ 检测器温度:300℃程序升温:150℃保持2min,以6℃/min升温至240℃,保持3min,以3℃/min升温至270℃,保持5min。
hujiangtao
第13楼2019/06/05
好像峰有点多了 应该是分叉了
第14楼2019/06/05
是的,但是还没有找到原因。今天把尾吹玻璃管都拆出来洗了,还没试过行不行。
安平
第15楼2019/06/05
初温低一些为好
第16楼2019/06/05
惰性的衬管吧
zyl3367898
第17楼2019/06/05
我怎么觉得分叉的峰更低是正常现象,氟氰戊菊酯出几个峰,如果出4个峰就正常了。
xiaogumd11
第18楼2019/06/06
基线最好在300HZ以下
dadgoh
第19楼2019/06/06
基线高与载气纯度有关,与检测器是否污染也有关,可逐一排除一下。菊酯出M峰确有可能是同分异构所致。
