zyl3367898
第11楼2019/06/07
SCAN模式下要配单标,挨个扫母离子与子离子,确定了保留时间与离子对后,要配成混标按MRM方法,这时配的浓度0.05也可以出峰。
welewolf
第12楼2019/06/09
根据经验判断一般在1-10ppm,一般不超过10
第13楼2019/06/09
工程师让配10PPM,说浓度小了,SCAN模式下扫不出来。
bxdstar
第14楼2019/06/10
哎 这就是把双刃剑 进大浓度是以牺牲仪器的系统寿命为代价 不进又出不来
第15楼2019/06/10
那就还得得出碰撞能呢
第16楼2019/06/10
总怕把仪器污染了
第17楼2019/06/10
鉴定仪器进了大浓度 进空白出现很多硅烷类物质 很可能污染了系统 现在进大浓度怕又污染仪器
第18楼2019/06/10
建议你还是从低浓度到高浓度慢慢试,不要一开始就用很高浓度。
第19楼2019/06/10
这个方法好 就是费时
第20楼2019/06/10
确实比较费时,但是稳妥一些。
