Insm_1672640a
第21楼2019/06/12
又换了炉丝,把还原剂浓度提高到百分之3,把泵管全都换了,灯换了,现在能测样品,但是强度还是没有以前高,可能跟仪器使用时间也有关系,
第22楼2019/06/12
一样的,就在原厂家买的,现在能测样品了
第23楼2019/06/12
嗯嗯,各方面因素都考虑了一下,该换的换了,现在能测样品,效果不是很理想,不确定能坚持多久
第24楼2019/06/12
好,感谢,现在能测样品了
dadgoh
第25楼2019/06/13
会不会是光敏二极管灵敏度下降了呢。
Insm_bb44c583
第26楼2020/05/18
楼主是怎么处理的啊?现在我也碰到这样的问题,太头疼了
yzx2011
第27楼2020/05/22
是仪器管路问题吗
simonjay
第28楼2022/11/09
生成的氢气和样品没有吹到原子化器,而是通过废液管跑到废液桶里了。解决方法:①检查反应器管有没有破裂,硅胶管有没有老化。②蠕动泵废液管卡位螺丝松了,上紧一点。③还没有解决的话,最后一个办法是找个燕尾夹从反应器出口端夹紧废液管四分之三的截面,这样载气能带着更多的氢气和样品到原子化器。
Insm_c2c44b3
第29楼2022/11/17
把灯换个通道试试
