光哥
第15楼2019/06/06
在没有气体稀释的时代里面,那路气是 makeup gas。你看timstoICPMS老师给你的参考参数——载气0.75;而你用的应该是1.1吧?
噢,是1.05。那么那里不要选择“稀释气”,选择“补偿气”
timstoicpms
第19楼2019/06/06
微咸水与淡水的盐度分界点是 0.5 wt‰=0.05 wt%,因此天然淡水体的盐度通常不超过 1wt ‰=0.1 wt%。
喀斯特岩溶地区的水体 总溶解盐度 可能很高,不知道你的水样是否属于这种情况?否则,内标回收率不应该腰斩。
ICP-MS上机盐度通常控制在 1wt ‰=0.1 wt%。如果上机溶液是 千分之几的盐度,则需要适当降低 雾化器载气流量,提升稀释气流量。
取25mL样品,加硝酸消解,最后定容到25mL
—— 最可疑的就是这步。加多少ml浓硝酸?是否把 硝酸溶液彻底蒸干后,再加纯水定容回到25ml?
酸度过强,也会引发内标响应较低。
