  • Insm_4924cb67
    第11楼2019/06/07
    这是我走的,34那应该是两个峰的
    valorb(654456) 发表:168方法的代表性谱图看看
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加3积分,加2经验;加分理由:发图有奖
    第12楼2019/06/08
    你的气相条件是什么?柱子及柱温。
  • loopon
    第13楼2019/06/08
    升温程序改改,再不行参照标准物质证书上面的升温程序。
  • 安平
    第14楼2019/06/09
    单标确认过了吧
  • Insm_4924cb67
    第15楼2019/06/10
    升温程序,单标没有用
  • Insp_78a0f99d
    第16楼2019/06/18
    我也是一样。只有36个峰。方法柱子更国标一样。
    你确定是34那个是那两个峰重叠吗?
  • 荆棘鸟
    第17楼2019/06/18
    我看色谱科给的脂肪酸证书和条件,您说的这两个组分可以分开。
    风等风(Insm_4924cb67) 发表:SP-2560的柱子
  • m3309405
    第19楼2020/04/17
    楼主,脂肪酸的问题解决了吗?我刚开始做这个,能说一下仪器的具体条件设置吗?
    Insm_4924cb67(Insm_4924cb67) 发表:各位大咖帮帮忙啊
  • avih1981
    第20楼2020/04/30
    换根柱子试试,或者分组
