Insm_13080e85
第12楼2019/06/11
按照标准上的色谱条件,乙醇峰在6分钟左右出,没有丙二醇峰。然后换个丙二醇标液介质是二氯甲烷的,然后也是在6分钟左右出峰
第13楼2019/06/11
然后降低初始温度,丙二醇紧挨着乙醇峰 在乙醇峰前前出峰了
皖阜阳
第14楼2020/04/28
我刚做了,分的很远,但是响应值很低啊,最高浓度的峰面积才几十,咋回事
dadgoh
第15楼2020/04/28
响应低是否有衬管吸附现象,建议更换惰性衬管试试。
浪里小白龙
第16楼2020/04/29
这个很好分的,我就用一般的wax 30m的柱子,我走的谱图和溶剂差了4min呀,会不会标物有问题?
zengzhengce1
第17楼2020/04/29
为什么不能回帖和发帖
第18楼2020/04/29
刚刚发帖和回帖都不行,我用30米柱子分析1,3丙二醇(0.4mg/ml)没有出峰
avih1981
第19楼2020/04/30
你的分析 条件是什么,可以再适当优化
Insm_c4ba30cd
第20楼2022/02/16
能提供一下具体条件吗?我现在也是用的WAX柱子,没有出丙二醇峰。
磊2544
第21楼2023/03/08
我的wax柱子也不出峰,你的出了没
