葡萄
第11楼2019/06/10
采样管甲苯才16,不像是穿透
第12楼2019/06/10
按照管上箭头方向采样的
第13楼2019/06/10
采样
第14楼2019/06/10
这样对吗?
p3326333
第15楼2019/06/11
你采样现场环境温度多少?
第16楼2019/06/11
出现这种情况完全是有可能的。其实TENAX管在高低浓度下都会穿透的。这种情况只能说你采样时间太长或流量太大,还有环境温度也是一个因素。举个最最容易理解的方法,你把两个串联在一起的管子看成一根管,把这根管看成一个色谱柱(其实色谱填料可以单吸附剂的)就很容易理解,随着气流,温度和时间的推进后面的浓度反而越来越高。
