Insm_cc784e1a
第13楼2019/06/11
老师您好,吸光度值及钾浓度在不同火焰下的变化趋势见附图
夕阳
第17楼2019/06/14
谢谢楼主的回复。普析990原吸的流量计似乎是自动调节的吧?如是,更换后要用转子流量计来校验气体流量是否正确,然后才能讨论吸光值降低的原因。
此外,每种仪器均有验收指标,普析的仪器也不例外;你可以在手册上查查仪器验收指标:即用铜标液做火焰验收时,看看吸光值是多少?就知道仪器有无问题啦!
夕阳
第18楼2019/06/14
下面的工作曲线图,是根据你提供的四组数据帮助绘制出来的:
从上图发现四组曲线的R值(线性相关系数)均在99% 以上;说明四组工作曲线都是可以使用的。
此外,没有你文中所说的那样,即:0.5mg/L的标样会随着乙炔流量的增加呈上升趋势。只有在乙炔流量为1400ml/min时,0.5mg/L的标样的吸光值反而偏低一些,这倒是一个值得探讨的问题。
但是从上面四组工作曲线来看,当燃气流量为1700ml/min时,其工作曲线的R=0.9994,接近1.0;所以0.5mg/L的标样的测试值接近真值。由此看来火焰的选择对于工作曲线的线性关系而言还是有一定的影响的。
另,从上面工作曲线来看,我感觉楼主的标准溶液的配制还是有一些误差的,不知是仪器自动稀释的原因你还是手动配制的原因。
