p3146732
第12楼2019/06/18
我用直接进样连续进了3次0.5ppb浓度的标样(溶剂为甲醇),发现响应值比较稳定,同时也进了3针其他化合物的标样,响应也比较稳定。但是改用HS进样,配好1个测一个,0.5ppb浓度(基体为纯水)的四乙基铅标样的响应值又时逐渐降低,我的离子源温度是230℃,四极杆150℃,顶空样品瓶平衡时间15分钟,温度是60度,定量环温度120℃,传输线150℃,不分流进样,这样的参数合适吗?还可能是什么原因导致响应下降得这么快呢?
生活所迫
第13楼2019/06/18
HS的条件,我现在也没找到合适的,用标准方法里面的,也不合适(也可能是我的仪器问题)。
直接进样,少了顶空的加热平衡环节,所以测3针用的总时间,估计比HS法的少很多,真要比较,得检测周期差不多
0.5ppb,浓度有点低
