  • xx_dxd_xx
    第22楼2020/04/29
    这也算是一种可能性。现在非甲烷总烃的标准规定不够详细,而仪器厂家又有很多自行改进的测量方法。这些改进是否合理,数据是否具有一致性,都有待考察
    干净(v2907579) 发表:我咨询过气相工程师,他给出的说法是检测非甲时苯系物冷凝了没有进到柱子里去,他建议购买进样阀有加热功能的气相。这样非甲结果就会大于苯系物。
  • 薰衣草55882
    第23楼2020/04/29
    非甲烷总体你是以碳计的,你得把你的苯系物换算成以碳计 ,两个才可以进行比较
  • 流年
    第24楼2020/04/29
    没做过苯系物标气,可苯系物标气加和值不应该跟标气做非甲分析结果值差不多吗?这就是理论算出来的啊。而且我不认为是冷凝没进入柱子里,如果进样是冷凝了,需要对进气阀门加热,那你标气是如何保存的?加热状态保存吗?感觉不现实啊?
  • 流年
    第25楼2020/04/29
    如果注入进样阀时冷凝,那我更怀疑是标气瓶里就冷凝了,标气应该不会加热状态保存吧??
  • avih1981
    第26楼2020/04/30
    好题材,可以好好研究一下
  • Nerif
    第27楼2020/08/20
    最近样品都是这个情况,快疯了
  • Insp_42556327
    第28楼2020/08/20
    进样方式不适合。
  • Ins_4c010807
    第29楼2023/06/28
    苯系物标气中碳含量大概在91.5%,做出来的非甲烷总烃值大概只有50左右,不知道怎么解决。
    薰衣草55882(Insm_00b57897) 发表:非甲烷总体你是以碳计的,你得把你的苯系物换算成以碳计 ,两个才可以进行比较
  • 绿树之林
    第30楼2023/06/29
    你们都不考虑非甲烷对于FID响应和苯系物对FID的响应,苯系物是通过标曲做出来的结果,对于非甲烷以甲烷标气做出来的结果,根本没有可比性,甲烷FID相应很好,你敢保证别的也能响应这么好?全部按照甲烷算那不就是偏低,你偏低浓度的非甲烷总烃能和实际浓度的苯系物进行对比?
