jy00163660
第12楼2019/06/26
我在配置这个的时候是按照网上的方法配的:0.2mol/L 乙酸钠 7.9ml+0.3mol/L乙酸2.1ml 混合,但是我测出来的pH为4.8左右 然后我按照你方法加入乙酸铵,pH到5.1左右
我记下总体积 乙酸铵体积/总体积,得到乙酸占总体积比例,我又重新配置0.2mol/L乙酸铵8.5ml+0.3mol/L乙酸1.5ml混合 pH为5.33.
我把这2个溶液混合得到ph5.24 我觉得可以了
但是问题就是这个溶液有0.2mol/L吗?在这种情况下我自认为ph应该比浓度更要精确,你觉得呢?
还有我记得原来有种用缓冲体系pka来算缓冲对各自的称量?你有印象吗?
hujiangtao
第13楼2019/06/27
缓冲溶液不用那么准的 5.2左右就可以 不影响酶解的
