杨可乐LYL
第11楼2019/06/15
试下逐级稀释会不会线性好?就是先配制线性最高浓度的点,然后用同一支移液枪移取适量的高浓度点来配制剩下的校准点,如果线性都不行,是你的分析方法的问题了。另外一般不建议全部校准点逐级稀释来配标,因为如果最高点没配准确,线性相关系数再好,定量都会不准确的。
郭景祎
第12楼2019/06/17
空白最好烧开一下,刻度吸管最好用级别高点的,加标准的刻度吸管,量少你就用1毫升的刻度吸管,加3毫升的用5毫升的,定容的时候标准尽量一致
chien_2007
第13楼2023/03/13
好复杂哦!
Insm_b269db91
第14楼2023/03/14
曲线最高点浓度可以配大一点,比如0.02,0.05,0.10,0.20,0.40,0.80,1.20这样一组。你的浓度都太低了,肯定不好配。
Ins_b48d6960
第15楼2023/03/15
纳氏试剂买的好像就不好,俺同事都是自己配置。自己配置曲线就挺好
在路上
第16楼2023/03/16
移液管是检定不是标定啊,老铁
Nerif
第17楼2023/03/16
强检设备才用检定,非强检设备一般学名用校准,口语上也可以用标定
第18楼2023/03/16
你这个截图的标定根本就不是化学意义上的标定
第19楼2023/03/16
嘴挺硬啊老铁
Ins_3a6f2179
第20楼2023/04/11
楼主解决了吗
