南灬国
第31楼2019/06/20
这个我倒没想过。蒸馏一下会使那些杂峰去掉吗?你们做农残的时候会蒸馏吗?效果怎么样?
zyl3367898
第32楼2019/06/20
各标准的公式不同,可以套入公式,标准曲线上算出来的数据还要再除以称样的量。
第33楼2019/06/20
第34楼2019/06/20
我直接把六六六四个单体的峰面积全加起来,再用250ug/L的浓度跑出的峰面积。然后用外标法(C对照品浓度*A供试品峰面积)/(C供试品浓度*A对照品峰面积)进行计算得出总的BHC量,DDT四个单体也是一样,这样子可以吗?
第35楼2019/06/20
把供试品中的峰面积带入曲线中只能得到相应的浓度值。这样怎么得到数据呢?这个问题一直想不明白,不好意思我是个新手,想好好了解下
第36楼2019/06/21
如果用色谱纯不用蒸馏,蒸馏主要是去除杂质。
