helene
第14楼2007/03/06
又仔细看了一下你的帖子,很可能就是因为当时是新的衬管的问题,呵呵
我在故我思
第15楼2007/03/12
新的衬管也是需要处理一下的。新的柱子得老化。
蒙哥麻利
第16楼2007/03/12
把不出峰的那根柱子老化一下看看是否出峰.
safflower
第17楼2009/02/10
我也是做三唑磷分析,用的是DB17为什么峰又小又宽?
sjw428
第18楼2009/02/10
你用的柱子的内径多大的,如果是0.25mm,可能在55分钟左右出峰,0.53mm的在30多分钟吧。进一针高浓度的(1.0ppm左右)的,给它走1个多小时,就能看出情况了。如果不出峰,可能就是你的仪器的灵敏度有问题,讨论。
猫
第19楼2009/02/10
看来是了,三唑磷很好做的。
戈壁明珠
第20楼2009/02/22
出峰时间靠后,峰就是容易变宽。当然峰高就会降低。
阿拉奉化
第21楼2009/02/23
你的流量是多少,试着把流量加大一点
